Jak i gdzie sprawdzić ET aby dobrze dobrać alufelgi
  • leszekmw
    • 5356
    #126
    LUKI, jeżeli ktoś podaje że prawidłowym et powinno być 50 to po co jakieś kombinacje itd :?: :?: :?: :?
    GVI 1.4TSI
    LANCIA YPSILON 1.2 MPI
    • LUKI
      • 5776
      #127
      leszekmw,
      pytam z ciekawości
      • maverick
        • 73
        #128
        to już było??
        • Ayu
          • 4154
          #129
          LUKI, ET 42 wysunie Ci felgę o 8mm na zewnątrz auta i nie jest to niedopuszczalne. Ja bym brał właśnie 42 bo IMO ładniej to wygląda na aucie. leszekmw, nie szukaj już nic dla mnie, dzięki za pomoc. Zostawiam jednak oryginalne felgi na zimę.
          • Chris_M
            • 108
            W wiadomości http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=620029#620029 napisałem:
            O2, rozstaw śrub - 5x112:
            aluminiowe
            6,5J x 15", ET 50, opona 195/65 R15 - do używania z łańcuchami
            6,0J x 15", ET 47, opona 195/65 R15
            O co chodzi z tymi łańcuchami?
            Dlaczego jedna felga do łańcuchów się nadaje, a druga nie?
            Nikt nie odpowiedział na moje pytanie, ale trochę poczytałem i już wiem, o co chodzi z tymi łańcuchami.
            Wymóg dotyczy nie felgi, ale opony założonej na tę felgę!
            Domyślnie felga 6,5J x 15", ET 50 jest przeznaczona dla opony 205/60 R15, ale jeśli mamy zamiar używać łańcuchów przeciwśnieżnych, możemy je zakładać tylko na węższą oponę 195/65 R15.
            Można przypuszczać, że łańcuchy założone na szeroką oponę mogłyby się nie zmieścić we wnęce koła i mogłyby dokonać tam spustoszenia.
            Pozdrowienia,
            Krzysztof
            • mkulb
              • 13
              #131
              Zamieszczone przez marturow
              Ludzie pomocy! Zamówiłem coś takiego: http://allegro.pl/item952552491_nowe...ssat_audi.html (sprzedawca zapewnia, że będą pasowały do O2FL - nawet kołpaczki da właściwe)
              i teraz po przeczytaniu całego wątku mam wątpliwości czy aby dobrze zrobiłem? Czasu jeszcze trochę jest więc zdążę odmówić ale może macie jakieś inne sugestie co do konkretnego modelu? Wiem, schodzę na łatwiznę albowiem zmęczony już jestem wertowaniem internetu. Będę wdzięczny za propozycje.
              zapomniałem o tym: opona 195x65x15
              Czy ktoś z Was ma w O2 FL założone felgi 6Jx15 H2 5x112, ET45, otwór 57 od passata B5 ?
              Po przeczytaniu większkosci całego tematu mam obawy czy jak je wrzucę na zimówki, będzie ok. Według forum - powinno być ok. Zalecane ET47, ale fajnie byłoby poznać opinię kogoś kto w O2FL ma takie felgi z ET45. Opony standardowe 195/65 R15 91T. Mam zimówki Continental TS850 - są bardzo miękkie i stąd moje obawy czy w połączeniu z ET45 będzie ok. To będzie pierwsza moja zima z O2FL.
              • Andrzej.P
                • 1516
                Zamieszczone przez mkulb
                Nie w FL, ale mam felgi z Audicy ET43 - jeszcze nie jeżdżone, ale czekają na sezon zimowy
                Kumpel ma w O2 felgi z VW (Pasek albo Golf) z ET35 od 2 lat - bez problemu.
                Generalnie czy ET47, czy 45 to jeden pies, bo różnica jest minimalna.
                • alxxx
                  • 1823
                  • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                  #133
                  Zamierzam się na 17' do O1. Czy 7J/17 ET 43 będzie leżało ładnie na O1 i bez żadnych obcierek o nadkola będzie na tym jeździło?
                  • colo2000
                    • 10
                    #134
                    Witam kupiłem felgi z audi tt 7.5JX16H2 ET45 do mojej o2 tour ,mam je założone z oponami 205/55 16 firestone tz 300 i tz 200,mam problem z tym że szumią opony bądz felgi może przez to że opony są stare jedne 2008 a drugie 2009.
                      Zamieszczone przez colo2000
                      Kolego, jak ci mogą felgi szumieć?
                      • colo2000
                        • 10
                        #136
                        Nie wiem co mi szumi? czy opony czy felgi niby dobrze wyważone,dosyć twarde stało sie auto po wymianie na wyżej wymieniony zestaw,podejrzewam że felgi są z szerokie do opon 205.Być może trzeba by założyć opony 225.Pozdrawiam
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          colo2000, :roll:
                          po prostu szumi ci bieżnik
                          felga ci nie szumi
                          • colo2000
                            • 10
                            #138
                            Czyli kicha opony ? jakie ciche i miękkie oponki polecacie bo auto jest dużo twardsze.
                              szumią opony ewentualnie albo łożysko, nie ma innej opcji, odnośnie opon, 205/55R16 jest twardszym rozmiarem nie zaleznie jaką gumę założysz tak więc przy przesiadce z 15 musisz się do tego przyzwyczaić :wink:
                              • andrzej1962
                                • 1307
                                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                #140
                                205/55R16 jest twardszym rozmiarem nie zależnie jaką gumę założysz
                                a zwłaszcza GY Hydragrip do podczas jazdy "musisz miec włączone radio :twisted:
                                • wojciech1968
                                  • 4
                                  #141
                                  Witam,Piramida ma racje,tez kupilem clebery 205/55/r16,alu-dezent F,auto jest duzo twardsze a oponki glosniej klejom sie do asfaltu pozdro.
                                  • ChillOutPL
                                    • 672
                                    #142
                                    na takiej przesiadce odczujesz zawsze roznice w komforcie Będzie bardziej twardo, ale zyskasz na prowadzeniu, trakcji
                                    Moja dawna O1
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...082763#1082763
                                    Dawny Volkswagen GOLF Mk4
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71147
                                    MOJE SEICENTO SPORTING
                                    • kadmar
                                      • 210
                                      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                      #143
                                      Koledzy takie pytanko:
                                      Czy do OIIFL kombi moge śmiało założyć aluski 7x16 ET43? wg kalkulatorów felga wyjdzie na zew. o jakieś 13mm - czy nie będzie haczyć o nadkola?
                                      • lu5asz
                                        ja mam et35 i jest dobrze
                                        Kondziu
                                        OCP
                                        • kadmar
                                          • 210
                                          #145
                                          Zamieszczone przez lu5asz
                                          kolego a jaką masz szerokość felgi? Jak masz dopakowany samochód to tyłem nie wadzi o błotnik?
                                          • lu5asz
                                            Mam 16cali bodajze szer.7 .Jak jechalem do Cro to tyl siedzial i balem sie ze bedzie dobijalo,ale nic takiego nie mialo miejsca.Najlepiej na tyl et35 a przod 4o pare
                                            Kondziu
                                            OCP
                                            • geo022
                                              • 53
                                              #147
                                              Panowie - mam pytanie odnośnie tych felg- nowy nie jestem - baze z felgami czaję - wiec chodzi mi o Octavke 1 Fl - jaka max felga w 17 calach wejdzie w przód i tył bez obcierania - nie chodzi mi juz o opony bo to naciagne ale pewne dane o felgach np wejdzie 4x9J i et 25 bez problemu - takie info mi wystarczy - bo sobie przedziele i zrobie wg siebie dzieki za odp z góry !
                                              Elegance version
                                                Zamieszczone przez kadmar
                                                U mnie siedzi fela 18x8.5 et45 i jest git, nie bylo nigdy przycierek ns oponie 225 natomiast na 235 juz byly
                                                • neoXs
                                                  • 555
                                                  #149
                                                  Planuję zakupić jakieś stalowe felgi na zimę do mojej O3 i mam problem z dobraniem rozmiaru.
                                                  Ogólnie wychodzi na to, że powinien mieć felgi 6Jx15H2, ET 43 Niby wszystko jasne, ale przy kupnie często podaje się rozstaw śrub i pytanie brzmi jakie ja mam 5x110 czy 5x112 (We własnym zakresie to zmierzyć? Jak tak to w jaki sposób zrobić to poprawnie?). Przy O1 nie miałem z tym problemu, ale teraz jakoś tak dziwnie Będę wdzięczny za pomoc.
                                                  Poniżej wstawiam obrazki felgi letniej, na której jeżdżę obecnie:
                                                  Co to w ogóle jest?
                                                  • leszekmw
                                                    • 5356
                                                    #150
                                                    neoXs, oczywiście 112.
                                                    GVI 1.4TSI
